主题:【求助】FID点火后信号值大大高于平常值?
浏览0 回复11 电梯直达
小懒猪
FID点火后信号值大大高于平常值?
平常点火的时候大概为0.5mv左右,这次为7.2mv左右,这种情况正不正常啊?
而且基线严重下漂
第一张为点火后图谱
第二张为熄火后图谱
查了一下资料,点火后基流小于1mv,说明系统十分干净,基流小于10mv,一般还能使用,若基流大于几十mv,就说明系统污染比较严重,这时噪音、漂移都很大。请大家帮忙分析一下看我的这情况是不是这种情况啊?谢谢
chengjingbao
很正常,多走一段时间就好啦!看谱图,你在点火成功后,动过氢气或空气压力,小心检查,别把火弄熄啦。
Last edit by chengjingbao
小懒猪
原文由 chengjingbao 发表:
谢谢!不过没动过氢气或空气啊,点火之后就调零了,后面还有一个峰
chengjingbao
原文由 wind_61 发表:
那么第一个峰直降就是点火归零时氢气正常的自动调节,这种现象多出在填充柱、自动点火功能里。后面的峰可能是杂质峰,所以需要点火后,多走基线。通过基线平直来判断仪器是否热机稳定。应该每次点火都是这样的,难道这次与以前不同?
美食城
可能检测器有污染,后面的竖线不是峰应该是干扰信号。
美食城
阿du
刚点火这种情况正常的,后面的小刺峰也没关系,一切等稳定一段时间后再看。
小懒猪
原文由 wind_61 发表:
不是很相同,实验要求最大电压为1.2mv,在这个范围内基线平才行,现在最大电压为7.8左右了,调到1.2时基线呈-45度漂移,以前波动远远小于这次的波动
hxh
点火后信号值高于平常值是正常的。待稳定后再调基线。
happy水中月
如果一直是-45度漂移,那就有可能是系统有漏气或是柱子的固定液有流失,需要检查系统漏气的地方和老化柱子
snailshiwo
才7点几个mv正常呀!
如果长时间都不能稳一直漂,看是不是漏气?
