原文由 happyjyl 发表:
Be sure to first configure all parameters of the system that you find in the CONFIGURATION-SYSTEM MENU and in the CONFIGURATION-CYCLE MENU. The analyzer must be properly started and purged before the execution of calibration.
首先设定系统菜单和周期菜单中的所有参数。在校准分析仪之前应正确地启动和净化(吹扫?)。
first-这里是“首先”的意思。
purge-在GC里有“吹扫”的意思,这里不知道是不是。这点肯定是你比我懂,呵呵。
properly-这里是指“正确地”。
第二段不太清楚,能不能先解释一下原理?尤其是量程气和杂质的关系?
原文由 chengjingbao 发表:
first configure :first,单独用应翻首先,与配置联用,是否可翻成首次配置即第一次配置。
原文由 poorlittle 发表:原文由 chengjingbao 发表:
第一次配置 should be “first configuration (noun)” or “initial configuration”. “first” here is used as an adjective.
to first configure (verb) : “first” here is an adverb to modify the verb configure, should mean “首先”
原文由 chengjingbao 发表:原文由 poorlittle 发表:原文由 chengjingbao 发表:
那就是首先配置仪器参数啦!细节处各位多多把关!
可不可以这样理解,接动词,作首先讲;与名词连,作第一次或者首次讲;
原文由 redanqi 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 poorlittle 发表:原文由 chengjingbao 发表:
被老程搞糊涂了,不都是一个意思吗?
不好意思,刚看明白。
这个还是要看上下文的吧?
原文由 redanqi 发表:
确定系统第一次设定的全部参数,系统参数包含配置…系统菜单和配置…周期菜单。分析仪在校准完成之前,必须完全起动和净化。(即热机稳定和气源净化)。
根据first的位置,这里应该是指首先配制的意思,一定要先配制CONFIGURATION-SYSTEM MENU 和 CONFIGURATION-CYCLE MENU中的所有系统参数。在开始校准前,(这里execution指执行,有个开始执行的动作,而不是校准完成。)必须正确启动和净化分析仪。
