原文由 lotus_sum 发表:
NOTE: The cell will need to be cleaned in very rare cases, this can happen in cases of high hydrocarbon content in the carrier gas or sample gases. It will take 2 to 3 years in such situations before the cell needs to be cleaned.
注意:在极少的情况下,样品池需要进行清洁,比如含有高碳氢化合物的载气或者样品气中.在这种环境下,样品池只需要2~3年进行清洁.
原文由 redanqi 发表:
注意:检测池必须洁净方面成为一个杰出案例,这是在载气或样品气里含有高碳氢化合物容量的偶然案例。在同样环境下,它可以保持2…3年,直至检测池再需要清洁。
注意:在极少情况下检测池才必须清洗, 只在载气或样品气里中烃类含量很高时才需要进行(检测池清洗)。在那样的情况下(载气或样品气里中烃类含量很高), 2-3年检测池须清洗(一次)。
