主题:【求助】应助 under以下如何翻译?
浏览0 回复12 电梯直达
jinruchen
The effluent was collected into a graduated conical tube (15 ml) and concentrated, under a nitrogen stream to 0.5 ml.
流出物收集到带有刻度的15ml园锥形管中集中最后流出的0.5ml是氮。
是这个意思吗?
该帖子作者被版主 何当奇1积分, 2经验,加分理由:有效求助
mazda
在低于0.5毫升使氨流出
该帖子作者被版主 redanqi1积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
熊猫宝宝
原文由 jinruchen 发表:
是这个意思吗?
under 应该是在。。。。的条件下
当氮流到达0.5ml的条件下。对流出物进行收集, 收集到带有刻度的15ml园锥形管中浓缩
该帖子作者被版主 redanqi1积分, 2经验,加分理由:应助
我在故我思
原文由 jinruchen 发表: and concentrated, under a nitrogen stream to 0.5 ml.
应该是:“并在氮气流中/下浓缩至0.5mL”
该帖子作者被版主 redanqi3积分, 2经验,加分理由:应助
熊猫宝宝
最好楼主可以提供上下文, 这样有语境,翻译起来更准确
闲鹤野云
原文由 hotdoglet 发表:
是这个意思.
liu999999
蜀国大将军
原文由 hotdoglet 发表:
同意以上观点。
可以这么理解:concentrated to 0.5mL under a nitrogen.红字部分为状语修饰concentrated to 。
无名
原文由 jinruchen 发表:
是这个意思吗?
以15ml锥形管收集流出物,并以氮吹(吹氮)法浓缩至0.5ml!
happyjyl
★棋有慈理★
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 jinruchen 发表:
是这个意思吗?
应该是这个意思。不过我觉得加上刻度会更好,应该是用“15ml带刻度的锥形瓶接收流出物,并在氮吹的条件下浓缩至0.5ml”!
其实我觉得这个氮吹应该会有一定的条件的,可能楼主应该把一些前后的正文也给出来让大家看看,或许理解会更深刻!
该帖子作者被版主 redanqi4积分, 2经验,加分理由:应助
