原文由 wy_xj 发表:你可以把原始谱发给我,我来帮你定量,我们有一台和您的型号一样的机器, jxu@simt.com.cn
原文由 charley86577 发表:原文由 feixiong5134 发表:我不知道楼主为什么要用Fe2s表征?即使不用Fe2P标定也是用低结合能端的峰如Fe3p疑惑ing!谢谢楼主,因为前几天出差参加学会去了,回复迟了,抱歉。我认为随便去一个峰,不管是2s, 2p 都可以,当时考虑到2p有两个峰,觉得没把握,所以就选择了2s。 哈哈,没有其他的科学依据。
原文由 charley86577 发表:原文由 feixiong5134 发表:原文由 charley86577 发表:我是用xps自带软件求得结果,结果如图:atom conc% Fe:O:C = 24.69:20.81:54.45怎么C比铁还多啊,请斑竹帮我看看这个很多样品是正常的这是因为表面吸附了大量的C我做过磁铁矿里面含C量40%多所以不用担心楼主,我的样品表面是用离子轰击过的,C含量应该没有那么高的
原文由 feixiong5134 发表:原文由 charley86577 发表:原文由 feixiong5134 发表:原文由 charley86577 发表:我是用xps自带软件求得结果,结果如图:atom conc% Fe:O:C = 24.69:20.81:54.45怎么C比铁还多啊,请斑竹帮我看看这个很多样品是正常的这是因为表面吸附了大量的C我做过磁铁矿里面含C量40%多所以不用担心楼主,我的样品表面是用离子轰击过的,C含量应该没有那么高的轰击的时间还有强度是?
原文由 feixiong5134 发表:不应该的这么长时间了啊1是不是样品放的时间太长了?
