主题:【求助】ICP定性半定量可信度如何?
浏览0 回复16 电梯直达
4558019
用ICP 的定性半定量方法估测样品含量的可信度如何啊?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
hunk
误差20%左右----呵呵呵---不能出数--只能排除那种元素没有
shaweinan
原文由 hunk 发表:
  定性分析比较可靠所以是应用很广泛的方法,半定量分析误差还可以再大一些。
面对面想你
ICP的误差那么大,那用什么仪器测试会比较准确点呢?
shaweinan
  发射光谱的半定量分析过去在采用摄谱法时应用很多,在我国多采用所谓的三倍差标准,即相邻的两个参比样品的浓度差不超过三倍,也就是说,当C1小于C2时,C2应小于或等于C1的三倍,所以它的分析误差一般在30-100%之间。
做牛做马
ICP的定性分析是没有数据可出的,他只是告诉你样品里面还有那些元素而已,半定量分析也是不准确的,
liu999999
LiveBandit
shaweinan
  看来这里有些人对发射光谱还是缺乏了解,半定量分析在原子发射光谱已经有很长的历史了,可能现在还有人在用,特别是地矿行业。
4558019
我就是在用定性半定量的方法来检测一些元素,只是觉得他的误差很大,所以才问问大家,可不可信.
LiveBandit
原文由 shaweinan 发表:
国内地矿所谓的半定量分析,电极基本上是形状与电极孔穴直径\深度相同,之后将样品与标准物质装入电极,滴硝酸钾或蔗水之类.烤干后按照相同条件进行摄谱,显影\定影,用放大20倍的黑度计目视与 标准物质比对黑度以大致确定样品含量,或采用测微光度计进行较为精确的测量.现在利用ICP来进行半定量分析可以很方便的确定元素存与否,通常习惯性的调用已经存在的工作曲线进行所谓的半定量测量,测得的结果与当前的仪器工作条件有很大的关系,只能做为一种参考.
