主题:【讨论】筒子们我会不会中毒阿
浏览0 回复57 电梯直达
可珑
作样品,送样的人没有跟我说浓度有多大,因为一般作Cd浓度都比较低的,也没问他。
然后作出结果来发现有几万ppb,按照我们的稀释因子,化成固体浓度就是几万个ppm阿
55555555555555
我觉得我活不长了。。
那个固体样品还是会漂浮的粉末。。。类似浓度的起码有30个。。。。
啊,为什么呀。。
郁闷
郁闷的巴乔
才哥
做好防护措施没?皮肤直接接触到没?
如果没做必要的防护措施,或者你直接接触到了,那应该是操作不规范哦~
反正坐化学的,还是小心为妙
可珑
原文由 talent 发表:
做好防护措施没?皮肤直接接触到没?
反正坐化学的,还是小心为妙
我带了手套,但是没带口罩
平时就没有带口罩的习惯。。
主要这个粉末颗粒会漂浮,我不知道我是不是吸入了
阿阿阿阿阿阿
才哥
原文由 collon 发表:
原文由 talent 发表:
做好防护措施没?皮肤直接接触到没?
反正坐化学的,还是小心为妙
我带了手套,但是没带口罩
平时就没有带口罩的习惯。。
阿阿阿阿阿阿
没事,这次的事件就是为你让你记住,以后要记得带口罩~~~
密切观察这两天是否有不适。。如果没有,那应该不会有太大问题
可珑
原文由 talent 发表:
原文由 collon 发表:
原文由 talent 发表:
做好防护措施没?皮肤直接接触到没?
反正坐化学的,还是小心为妙
我带了手套,但是没带口罩
平时就没有带口罩的习惯。。
阿阿阿阿阿阿
我好命苦啊。。。好可怜。。。
cd中毒很惨的。。我从此就残了。。。
〓疯子哥〓
Cd挥发在空气应该很少的,放心吧
又不是......
放心,没大碍的
liu999999
应该不会,实验室的仪器设备上方都有直接排烟系统的
可珑
原文由 madprodigy 发表:
Cd挥发在空气应该很少的,放心吧
又不是......
放心,没大碍的
我是担心处理的时候啊。。
那些粉末,漂浮着。。然后进入了我的肺部,然后就。/。//
可珑
原文由 liu999999 发表:
前处理前处理。。。
前处理室开空调以后,就几乎完全密闭了,除了通风橱那里以外
梦想飞的泡泡鱼
以后要常注意保护好自己。
做化学分析的,天天和试剂打交道。
