主题:【求助】真空抽不上去
浏览0 回复11 电梯直达
sunlinlin
今天上午用电镜正在观察土样,突然电镜的真空开始放气,抽不上真空了,是怎么回事啊这?
︶ㄣ青蟲CC
半个网客
原文由 sunlinlin 发表:
自行放气,应该不是真空设备本身的问题,检查一下真空控制系统。
huangtao0307
原文由 sunlinlin 发表:
查查是否漏氣
春天的桃子
土样是不好抽的,要占牢固些,不可以掉细小的颗粒.土本身有细微的孔,所以抽真空的时间长些.
面对面想你
原文由 peterhsiao 发表:
原文由 sunlinlin 发表:
不错,是自动放气,而不是漏气!
sunlinlin
原文由 jackcong 发表:
原文由 peterhsiao 发表:
原文由 sunlinlin 发表:
不错,是自动放气,而不是漏气!
谢谢了,但是怎么解决这种现象啊 ???
半个网客
原文由 sunlinlin 发表:
原文由 jackcong 发表:
原文由 peterhsiao 发表:
原文由 sunlinlin 发表:
不错,是自动放气,而不是漏气!
谢谢了,但是怎么解决这种现象啊 ???
那就很难说了。真空控制有用机械电器开关的,也有用电脑软件控制的,要视情况而定,一般来说,要请人做的。
forzamarco
各种泵都正常吗?抽不了真空,那真空只能抽到多少Pa呀?
以前还碰到过SE影像观察时POST HV故障导致真空下降,Vacc自动跳掉.建议换N-mode看看,如果不行,还是请厂家售后吧.
jzhx68
原文由 sunlinlin 发表:
由于土样比较酥松,可能在观察过程中,样品的粉尘被吸入到真空系统中,你可以打开电离管检察一下,顺便清洗,问题应该可以解决。这过程中要注意,自己不行的话,叫维修工程师。
在观察过程中出现漏气,真空密封的概率应该不大。
refractories
正在使用的过程中真空降下来了?再次抽真空不行吗?
要是那样的话检查一下真空控制系统和密封圈!
