主题:【分享】粉剂细度测定方法
熊猫宝宝
粉剂细度测定方法:
仪器:
标准筛:200目(适用于粉剂);325目(适用可湿性粉剂)。
烧杯:500毫升,烘箱200±1℃,蒸发器:50毫升。
振筛机。
测定手续:
(1)湿筛法:称5克WP(准确至0.2克)置于500毫升烧杯中,加入300毫升自来水,用玻璃棒(一端可套上3-4厘米胶管)搅拌2-3分钟,使其呈悬浊状,然后全部倒致筛上,再用水清洗烧杯,洗水也倒至筛中,直至烧杯底部的粗颗粒全部洗至筛中为止。然后用内径9-10毫米和橡皮管导出自来水冲洗筛上的残余物,水流速度为每分钟4-5升,橡皮管末端出口保持与筛缘平齐为度(距筛表面5厘米左右)。在筛洗过程中,保持水流对准筛上的残余物,使其能充分洗涤,一直洗到通过筛的水清亮透明,没有明显的悬乳物存在为止。把残余物冲至筛的一角,并转至恒重的蒸发皿中,将蒸发皿中的水分加热至近干,再置于烘箱内,在适当的温度下烘干、冷却,称至恒重(准确至0.01克)。
细度%(X)按下式计算:
X=×100
式中:G-粉剂试样的重量,克;
a-筛上残余物的重量,克。
(2)干筛法:本法适用于膨润性质的及水溶性的农药粉剂。称20克样品(准确至0.02克),均匀分撒于200目的筛上,装上底和筛盖,振筛10分钟,停止振筛,打开筛盖,用毛笔轻轻刷开形成的团粒,盖上盖子再筛20分钟,如此重复,一直到筛上的残余物的重量比前一次减少小于0.01克为止。筛上残余物转移到称量瓶中称重(准确至0.01克)。
粉剂细度%(X)按上式计算。
wengjx1980
