原文由 zhen_8001 发表:
硫化氢 亚甲基蓝分光光度法,今日第一次做,硫化氢标准溶液(5.00ug/ml)0,0.1,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,对应的吸光度0.013,0.067,0.116,0.218,0.290,0.429,0.504,标准曲线y=0.0988x+0.0022;
标准溶液是用硫化物标准物质(104402) 100mg/l硫化氢配制的,取10ml,用0.1%乙酸锌溶液稀释到200ml,即5.0000ug/ml。硫化物标准样品0.508正负0.037mg/l(10ml到250ml),选用吸收液稀释.5ml到250ml,浓度为0.254mg/l,测得吸光度为0.424。
斜率偏离太大了,有人做过这个项目吗?请不吝赐教啊。
1、我们是按照GB /T14678-93做的。你可看看空气和废气监测分析方法(第四版)P178页。里面有很多要求和注意事项。
2、在绘制曲线时注意带入0,0点。减掉空白值。
3、可对标准溶液进行滴定检验下,是否在给定的标准值内。
4、从你做标样的值看来,你的整个操作有问题:你吸取多少标样进行分析的?是如何计算的。
最好你把你整个操作过程贴出来好帮你分析原因。
