主题:【已应助】职业卫生标准限值
浏览0 回复2 电梯直达
Axing阿邢
职业卫生限值如何运用?监测报告上面如何出值呢?根据客户需求吗?还有如何根据GBZ 159去选择计算呢?有点概念混淆。公式中的c(测得样品溶液中有害物质浓度)是标况还是实际采样体积计算得来的呀??
推荐答案:chun29回复于2021/04/13
监测报告上面按照GBZ159中9、10、11的方式计算最终结果,与GBZ2.1的限值比较判定是否合格。公式中的c(测得样品溶液中有害物质浓度)不涉及采样体积,实际采样体积就是F*t,一般情况下都是用实际采样体积,只有当T<5℃或T>35℃;P<98.8kpa或P>103.4kPa时才需要将F*t的值换算为标况采样体积。
您可能想找: 技术咨询 询底价
歌名
限制按判定标准来,159只是采样指导规范浓度最后换算成标况浓度
chun29
2021/4/13 9:05:59 Last edit by chun29
