主题:【讨论】色谱仪的灵敏度级别对检测结果的影响
浏览0 回复6 电梯直达
zrp771105
我用的GC9790福立的色谱仪,灵敏度采用一级,很多杂质峰都可检出来,主含量就会低1-2%,灵敏度采用二级,上述的杂质峰就很多都检不出来了,请问一般情况下采用哪种灵敏度更好呢?
阿du
原文由 zrp771105 发表:
你说的杂质峰用标样确认过了吗?
灵敏度增大,相应的噪音也会增大,如果你积分参数(斜率、最小峰面积等)设置不当的话,会报告检出了许多“杂质峰”。对于面积归一法定量的话就会对结果产生较大的影响。
所以最好用标样定性,以及算出其检出限,再根据实际情况选择合适的参数设置。
熊猫宝宝
有水有渝
有许多峰是没有办法用标样进行定量定性的,归一法时,一个看出峰的时间,一个看峰形,判断是不是溶剂峰和鬼峰等,多配几个浓度看看,跟其他人的检测结果比较一下,看哪一个浓度和灵敏度是最适合,最接近实际会含量的。最准确的就是楼上说的,有每一具杂质的标样了,但很多时候是不可能做到这一点的,这只能想想安慰一下自己。
zrp771105
引用:
原文由 zrp771105 发表:
--------------------------------------------------------------------你说的杂质峰用标样确认过了吗?
对于杂质峰没有标样确认,我用的是面积归一法定量某种物质的主含量,灵敏度设为一级和设为二级时,其它参数设置都未变,这样做有那些不对吗?请指教,谢谢
happy水中月
一般让主峰达到满刻度的80%,在这种情况下看小的峰,如果还能检出的就应该算是杂质了
阿du
原文由 zrp771105 发表:
引用:
原文由 zrp771105 发表:
线性量程时灵敏度设置差1,其实际响应是10倍的关系。很多噪音的峰面积就可能超出积分设置的最小积分面积而显示为一个峰,并影响面积归一法的定量结果。
一个你可以改变定量方法,以外标或内标定量,可消除此类影响。
再者,你可以计算主成分的检出限,以此时的峰面积作为积分的最小峰面积,这样应该能基本消除噪音的影响。
不同的灵敏度级别,都应相应调整。
