主题:【求助】请教下Agilent 7890N如何作标准曲线!
浏览0 回复7 电梯直达
pb123123
今天学到了,如何做标准曲线,可是看了半天说明书,硬是没有看明白,请教用Agilent7890N的高手用外标法标准曲线的详细步骤!!!!
guohua
这个、、、步骤挺多啊,你先说说那一部分没明白吧,一起研究研究。
xjtutfl
简单的说一下:
第一步,配置标准溶液,按比例梯度配置3到5个水平。
第二步,各个水平的标准溶液分别进样。
第三步,在数据处理界面下,先调图谱,删除掉不用的峰,再添加标准溶液水平,在添加水平的弹出窗口下根据你图谱对应的标准溶液浓度输入。
第四步,添加完一个水平后,调用第二个水平对用的图谱,再添加水平。重复此步骤直到所有水平添加完毕。然后在校正表里边对每个成分分别起名,至此标准曲线就做好了。别忘记保存哈
简单的总结一句:先调图谱,再添水平。
2
Last edit by watericecat
pb123123
352749498
csm_1976
aiqing1981
这个仪器安装时工程师应该培训过.如果不清楚可以打800
