主题:【求助】怎样修改序列名
浏览0 回复6 电梯直达
luling0825
我们的仪器是agilent1100系列 VWD HPLC
怎样使序列的文件名变成样品名,我走的序列它总是自己起名字,这样我查找图谱很不方便,怎么才能使序列走完后我的文件名和我的样品名一样?
爱杰杰
你说的是样品信息里的名字?你把前缀取消,然后自己命名就行了啊,不过每次进样前都要自己改名字,要不它会自动覆盖以前的图
huaibeijiayuan
不要自动修改,改为手动修改,我们一直用的这个,不过注意要及时更改不同的序号,否则会被覆盖,那就白忙了。还有一个样品信息不需要每次更改。
三石三天
在每次运行前编辑序列参数里的数据文件选项,可以通过设定子目录来区分,也可以选择前缀加计数器进行设定将要运行的数据文件名称,只要记得每次运行序列前都核对一下将要运行的文件名即可。
戈壁明珠
原文由 zhchen1130 发表:
你说的是手动进样吧,每次进样前可以改样品名,楼主说的是运行序列,样品名在序列里已经输入了,一开始运行就不能修改了。
戈壁明珠
原文由 luling0825 发表:
你可以把序列保存起来,查找文件时把该序列调出来,就可以看到分析时每个样品在序列中的位置,这样查找比较方便。安捷伦的仪器序列运行时每个文件生成的文件名是有规律的,前面是在序列中的位置,然后是在进样盘中的位置,然后是进样次数显示。
很简单啊,每次建立好序列表,另存一下取个名字就行了啊。数据分析的时候,看到的就是你另存的序列名称。
