主题:【求助】请教大家一个化学计算问题!
浏览0 回复19 电梯直达
benny8254
已知浓硫酸质量百分含量为98%,浓硝酸质量百分含量为65%,现要配制二者混合酸,其中硫酸含量70%,硝酸10%,应该怎么配制?大家看看我的计算有什么问题?假设混酸中浓硫酸为X克,硝酸为Y克,则98X/(X+Y)=70;65Y/(X+Y)=10,解方程得出X/Y=4.64,则假设混酸中浓硫酸为4.64克,则硝酸应为1克,计算得混酸中硫酸为80%,而硝酸为11%,这是怎么回事,那计算错了吗?请高人指教。
东方逸
方程列对了。
但是首先这是一个二元一次方程组,x和y应均有特定值,所以不能做如下假设:
“假设混酸中浓硫酸为4.64克,则硝酸应为1克”
理论上解方程组即可得到结果。
但该方程组无解(??),估计楼主配制该混合液时需再加入水调和才能得到所需的浓度。
面对面想你
原文由 benny8254 发表:
这步骤没错,但是这只是表示两个酸混合。
从你的题目中看出,两者混合根本就达不到你要的结果,要加适量的纯水!
我计算过了,还要加0.8571g纯水。
面对面想你
smailyoyo
面对面想你
准确的方程组是这样的:
98x/(x+y+z)=70
65y/(x+y+z)=10
x+y+z=m
m为所要配置的量。
小琪
原文由 jackcong 发表:
准确的方程组是这样的:
98x/(x+y+z)=70
65y/(x+y+z)=10
x+y+z=m
m为所要配置的量。
是的是的
benny8254
硝酸和硫酸中都有水啊,不加水不成么?加水的你们计算了么.
面对面想你
硫酸和硝酸中的水分别和硫酸硝酸的比例已经定下来了,根本不起作用的。
高原漫步
hzch55680
