主题:【讨论】天平应该在何时放干燥剂
浏览0 回复17 电梯直达
david-cai
天平何时放干燥剂?因为其他人都放?觉得放了可能会好一些?继承下来的传统?
机械天平:
    燥剂,为什么呢?因为机械天平是金属元件,湿度大可能会使零部件生锈,导致的结果是砝码不准、零部件操作不灵活等,所以必须放干燥剂;
电子天平:
    与机械天平不相同,主要是电磁力感应,然后经过一系列的处理,最终显示出来质量(理论上来说是重量)。在天平要求的称量环境下,情况如下:
    应该何时放干燥剂呢?根据你称量的样品的性质不同来选择是否放干燥剂。
    如果称量的样品容易吸潮,这时必须放干燥剂;如果不放,样品将从天平的称量室中吸取水分,你的称量结果不对,而且数据不容易稳定,不利于天平操作;
    如果称量的样品容易失水,最好不要放干燥剂;如果你在天平的称量室中放置干燥剂,称量室中的空气水分含量偏低,当你称量样品时,发现什么现象呢?当然是失水,导致的现象是结果不对,天平数据不容易稳定,同样不利于称量操作作;
    选择合适的时候放置干燥剂,在天平的称量操作中非常重要!
您可能想找: 天平 询底价
天空之城
樱桃小丸子
wangzhengno1
xufangzi
我们也是一直放着的,可以看到明显的硅胶变红,空气湿度太大了
后知后觉
rodyfen
rodyfen
liu999999
david-cai
看来大家大部分都认为平时应该放置干燥剂在天平里面,这是长时间的习惯,说明大家比较在意称量结果,这是非常好的。
是否应该放置干燥剂,你可以做两个实验:一个是容易吸水的样品称量,一个是容易失水的样品称量,你们应该可以很容易就得到想要的结果的。
luliuhua
