lacustrine clay 湖积[黏]土
Ladd circular tunnel kiln 雷氏圆形隧道窑
ladder 支架(玻)
ladle 熔桶(陶);长柄勺(玻)
ladle brick 熔液盛桶砖
laitance 渗出物(泥)
laminate 叠片
laminated glass 层合玻璃
lamination 层状组织(陶)
lamp arrangement 灯泡排列
lamp base cement 灯泡黏合剂
lamp power control 照射灯功率控制
lamp-blown 喷灯吹制(玻)
lancing 清除
lap 摺痕(玻)
lapped wafer 经磨光晶圆
lapping lapping wafer 刚磨光晶圆
larnite 矽灰石
laser laser ablation 雷射烧蚀
laser annealer 雷射退火处理机
laser assisted CVD system 雷射辅助型CVD 系统
laser beam prober 雷射光束探测器
laser beam test system 雷射光束测试系统
laser beam welding equipment 雷射光束焊接装置
laser bonding 雷射接合
laser cavity 苗射谐振腔
laser doping system 雷射掺杂系统
laser homogenizer 雷射波束均匀化机
laser mark 雷射标记
laser marker 雷射标印机
laser microscope 雷射显微镜
laser output stability 雷射输出稳定度
laser power 雷射功率
laser processing system 雷射处理系统
laser scattering tomograph defect 雷射散射X 光断层摄影缺陷
laser soldering laser surface scanner 晶圆表面雷射扫描器
lathe 车床
lattice brick 格子砖
lattice constant 晶体常数;点阵常数
lander layout driven synthesis 布置驱动合成
layout editor 配置编辑器
layout parameter extraction 配置参数萃取
layout versus schematic 配置、检图对照
layout-circuit comparison 配置电路比较
leachinglead coplanarity 脚端同平面性
lead cutting/lead trimming 脚端切断/脚端修剪
lead forming 脚端整形,脚端弯曲
lead frame 引导框架,花架
lead frame loader 引导框架装载机
lead glaze 铅釉
lead locater 引线定位器
lead on chip 脚端由晶片引线端焊接之封装体
lead poisoning 铅毒;中铅毒
lead solubility test 铅溶度试睑
leadless glaze 无铅釉
leaf type contract 薄板型接触
lean clay 贫黏土
leather-hard 半乾
lehr 徐冷窑
length of fresh wire feeding 新线馈线长度
lens projection aligner 透镜投影对准曝光器
lens-fronted tubing 凸面玻管
lepidolite 鳞云母
Lessing rings 勒辛陶圈
leucite 白榴子石
license 许可证、执照
life time 寿命
lifetime measurement system( 载子)寿命测试系统
light 低折射率[光学]玻璃
light figure method 光像法
light integrator 光线积分器
light metal light scattering measurement system 光散射测量系统
light scattering measurement system (LSM)光散射测量系统
light scattering method 光散射法
light weight aggregate 轻质骨材
limbo 备用行与被用列之焦点
lime 石灰
lime refractory 石灰耐火物
lime saturation ratio lime-slag cement 石灰熔渣水泥
limestone 石灰石
Lindemann glass 林得曼玻璃
line and space/L&S 线与间隙/
L&S line defect 线缺陷
line defect test 线缺陷试验
line width accuracy 线宽精确度
lineage defect 系属缺陷,系谱缺陷
linear test system 线性测试系统
linear tube 线性温度加热管,均热管
link cut data 链环切断资料
link to layout 连接布置
liquid burn-in system 液体老化测试系统
liquid encapsulation Czochralski method 液体密封切克劳斯基法
liquid goldbright gold liquid phase epitaxial growth system
液相磊晶生长系统
liquid source delivery system 液体源输送系统
liquid spill sensor 液体溢流感测器
liquidus litharge 密陀僧
lithium- metal-polymer battery 锂高分子电池
lithography 石印[术]
lithophane 透光浮雕
load 产量(玻)
load board 搭载基板
load circuit 负载电路
load power supply selective relay 负载电源选择继电器
load test furnace 载重拥验炉
load test under heat 加热载重试验
load-bearing tile 承重砖
load-lock chamber 加载互锁真空室
loader 装载机、装料机
loading effect 搭载效应
loading frame 装载架
loam 坏土
local electric field effect 局部电场效应
local memory 局部记忆器
local thickness variation 局部厚度变动
location pin 定位插栓
log-normal graph 对数正规图表
log-normal plot 对数正规图表
logging memory 记录记忆器
logic memory mixed design 逻辑记忆混合设计
logic simulator 逻辑模拟器
logic synthesis/logic synthesizer 逻辑合成/逻辑合成器
logical conversion 逻辑变换
long glass 缓硬玻璃
long throw sputtering method 长抛溅射法
loop 环路
loop control 环路控制
loop height 环路高度
loop shape 环路形状
loose abrasive 松弛研磨料
loss on iignitionLOI low current ion implanter 小电流离子注入机
low energy electron diffraction method 低能电子绕射法
low energy ion implanter 低能量离子注入机
low power design 低耗电设计
low pressure CVD system 低压CVD 系统
low pressure vapor phase epitaxial growth system 低压汽相磊晶生长系统
low presure vapor phase epitaxial growth system 低压汽相磊晶生长系统
low temperature etching 低温蚀刻
low-alkali cement 低硷水泥
low-duty fireclay brick 低级火黏土砖
low-expansion glass 低胀玻璃
low-frequency induction furnace 低频[率]感应[电]炉
low-heat cement 低热水泥
low-melting enamel 低熔搪瓷
lower lapping plate 下盘磨盘/下定盘
lower surface grinding width 下侧平面研磨宽度
Luder bands luminescent enamel 发光珐琅
lumnite cement 高铝水泥(商名)
