原文由 jacoblin 发表:原文由 zm19840702 发表:
大侠们,请问:
在做动态光散射的时候,需要过滤溶液。但是,如果是聚集体溶液的话,过滤以后,聚集体不就全留在滤纸上了吗?比方说,我要测量多肽在溶液中的聚集状态,大于500nm,但是文献上都用0.2微米(200nm)的过滤装置,聚集体能通过吗?
因为聚集体具有弹性,能够收缩,所以不一定全留在滤纸上。滤纸的作用主要是过滤到灰尘类型的大颗粒或者刚性的杂质。你可以用实验验证一下。
原文由 firstone 发表:原文由 jacoblin 发表:原文由 zm19840702 发表:
大侠们,请问:
部分同意楼主的观点。我认为
1、研究的是聚集体,那么就应该用相对比较大粒径的过滤设备过滤;如果研究对象很小很小,那就用小粒径的过滤膜过滤。
2、究竟用何种方法过滤是根据你的研究对象决定的。我就见过用20nm孔径滤膜过滤然后测DLS的,因为该研究者研究的粒子的粒度在10nm以下,那当然是越接近越好啦。
3、我不认为楼主说的聚集体是柔性的就可以过去的说法,我觉得即使是柔性的聚集体可以滤过0.45甚至0.22微米的滤膜,那么它还会保持初始状态吗?会不会变形?
欢迎拍砖!
