主题:【求助】哪位大侠知道气象色谱仪进样时检测器没有信号的原因
浏览0 回复11 电梯直达
wf727048
我用的安捷伦GC-6890N气象色谱仪,最近进样时检测器老是没有信号,显示为0,请教下那个大侠知道么原因啊  ???(在检测有机P农药和菊酯类农药均有此情况)。。。。急急急。。。。。。。谢谢大家啦
阿童木
从以下几个方面考虑
1、检测器连接正常吗
2、进样隔垫是不是漏气
3、进样针有没有问题
4、系统中载气是否正常
xiaogua522
观察一下进样位置有没有弄错,还有检查检测器看是否有问题
风行
蝶舞
原文由 wf727048 发表:
不要急,慢慢来。
1、看进样针吸到样品了吗?针堵了没?
2、汽化室漏气不?
3、检测器连接线正常不?
4、放大器信号线链接正常不?
5、载气流速正常不?
6、如果是FID,点火了没?
wangwenhui
美食城
yy9889889
可能的原因:1检测器没有工作2样品没有气化3色谱柱断裂,管道漏气4注射器堵塞或漏气.
wawawa
1、样品没有进入检测器;
2、检测器响应出问题了,如果点火后(用扳手测试已点着)基线都为0,这个原因的可能性较大。
chenjp7758
考虑一下进样器与检测器的链接问题,还有就是隔垫是否漏气
hrflorence
