主题:【原创】加热板的疑问:面板温度都设为200度了,可100毫升的石英烧杯中装的50毫升水都没达100度是质量问题还是正常的现象?
浏览0 回复12 电梯直达
风起云飘舞
因为做ICP-MS前要对样品处理,用电热板来蒸发酸类,但是耗时总是很长。所以从加热板的温度上开始检查。在调整加热板的面板温度示数为200摄氏度,在上面加了一100毫升的石英烧杯装50毫升的水,然后再加盖。这样烧了一两个小时。发现水没有沸腾,再用温度计测量下得出温度为91度左右。请问这是正常现象?如果用F46的烧杯想让杯中溶液达到100摄氏度以上岂不是要达到F46的熔点了? 郁闷,不知道你们的加热板出现这样的 状况吗?
liu999999
唐伯猫点蚊香
面板指示温度是热电偶测定温度,是内部温度,比表面温度要高.
nps
kenlee55
toto
肯定是电热板有问题。
实际温度和显示温度偏差太大了。检测一下控温器,温度传感器。
风起云飘舞
在面板达到三四百温度时,蒸的溶液温度和面板温度相差150左右。基于目前温度够用又没达到容器材质的极限熔点,那就算了,没时间和厂家慢慢理论。谢谢各位的提醒。 等有空了再与他们理论吧
fengzi9147
肯定有问题了,不过比我们公司的要好些,设置200度,烧了一小时,50ml,结果才50度,结果要求退货
lilongfei14
没有问题,因为水的沸点100度,因为电热板温度是表面温度,你测得是水的温度肯定是100以下。
nps
热传导效率的问题...200摄氏度只是电热板表面温度...
hza123
我的加热板也是这样 我用来走游离二氧化硅的 现在看来岂不是成废铁
