原文由 anping 发表:
近日,遇到一个有趣的问题,请广大版友讨论。
现 象:一台原吸,火焰法测量,点火一个小时,乙炔减压阀的一次压力从0.7MPa下降至0.5MPa。一只充满乙炔的钢瓶压力大约在1MPa左右,照此下去,这瓶乙炔仅能使用5~6个小时,是否乙炔消耗得过快了?
检 查:
(1)将外管路脱离主机,关闭钢瓶总阀门,减压阀一次压力为0.5MPa,二次压力为0.1MPa并保持2小时不变,说明外管路无气体泄漏故障。
(2)将乙炔外管路接回主机上,接通主机电源,利用仪器固有的燃气泄漏检查功能,没有发现燃气泄漏报警;在此基础上再次关闭乙炔钢瓶总阀门,一个小时后,一次压力略有下降,而二次压力仍保持在0.1MPa(我认为属于正常范围)
(3)用转子流量计检查通往燃烧器的乙炔流量为2.2L/min,符合仪器参数设置要求。另外如果乙炔流量真的超程的话,火焰颜色就会发出深黄色,甚至冒黑烟,但目前火焰颜色为粉黄色,是乙炔不纯的表现,不是流量过大的问题,我试验过,即使将乙炔流量减少到1.5L/min,火焰的颜色仍然是粉黄色,说明当前火焰发黄是纯度问题而不是流量过大的问题。
(4)上述现象不是近期才有的,已经维持很长时间了;同时此仪器用户多年来一直使用同一厂家的乙炔,此乙炔纯度不高,火焰颜色为粉黄色;据该仪器使用者反映,从前曾经购得过一瓶高纯乙炔使用的时间就很长。
问 题:
上述现象是何原因?是仪器的?还是乙炔问题?
这个现象困惑我许久,希望广大版友发表高见和支招。
1.是压力阀的问题??有没有换过新的校正过的压力阀看一下?
2.压力阀没问题,假如乙炔纯度不高,但是其流量是一定的,要引起这么短的时间内压力减少这么多,我猜测是随着乙炔流出液体。。楼主可以检查一下燃烧头有没有液滴存在。。。
