主题:【原创】请问化学试验滴定时至少要做几个平行样
浏览0 回复20 电梯直达
sabrina_su
请问,最近在现场评审时,有老师说滴定实验要做8平行,请问这是什么意思?
我们一般有一个人标定两次求平均值,这样做法对吗?
您可能想找: 万能试验机 询底价
sharkwein
原文由 sabrina_su 发表:
什么试验要求这么高?评审员说的是单次标定吗?
深海的海豚
原文由 sabrina_su 发表:
你看一下GB601-2002,里面的“3.一般规定”说的比较清楚。
GB 601-2002
附件:
mozuan
你提到了两个词标定和滴定
    标定,可以按GB601去做,但它一般指标准溶液生产单位需这样严格去  做,一般实验室也不必那么麻烦;
    滴定,一般指针对位置样品,一般两次取平均值即可。
一般化学方面专业的评审员不会在这方面较真。
魅力星光
原文由 lqqer 发表:
原文由 sabrina_su 发表:
GB 601-2002
说得很清晰,2个人每人各4个.
meifusen
你们是做什么项目,按标准要求做就行了,只听说标准滴定溶液标定时两人各四次,共八次;实际分析项目不可能要求做八次平行,有些评审员也比较外项!但最好不要与他争执,他提出怎样,你就怎样做,这样保险,下次换个评审员,要求又会不一样。
meifusen
楼主的说法有问题,不是所有的滴定实验要做八次,按GB601标准滴定溶液的标准是两人各四次,共八次,这个没错。
先天性咸湿
标定的时候,是如楼上的所说的8次,但是检测的时候,要看您的检测项目所依据的标准的规定,不一定是八次吧?没有那么多吧?
wxdmly
maybol
