主题:【求助】纳氏试剂法测氨氮前处理问题
浏览0 回复4 电梯直达
wangdongok5
请问下纳氏试剂法测水中氨氮怎么选择前处理方法,有絮凝沉淀法和蒸馏法两种,书上说的是较清洁水用絮凝沉淀法,而较脏水及废水用蒸馏法,那怎么界定水的清洁度呢,因为清洁与否只是相对的,高手解答下
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
liu999999
这个只能用目视经验法了。
假如实验要求不严格,可以直接过滤测定的。
wangdongok5
我都用的是絮凝沉淀预处理,并且还有调pH,另一方法因为没有实验设施只好不做了。
wuzhongbo
我个人认为只要没有颜色影响最后比色的都算是清洁,蒸馏法到也不麻烦,主要用于工业废水.
jesseking
主要是地表水要先絮凝后过滤
废水通常是由于有比较深的颜色,影响比色,才需要用蒸馏的
