原文由 zhujx 发表:原文由 tzl75 发表:原文由 zhujx 发表:
用的是塞曼原子吸收仪器吗, 在高浓度区测量确实会出现双峰问题,这是塞曼特有的缺点。
是分析线分裂造成的吗?
背景校正的公式是A=(AA+BG)-(BG+kAA),其中kAA表示极小部分AA, 它是背景校正的误差源,一般情况下可以忽略不计。
在塞曼分析中,(AA+BG)部分中的AA同普通原吸分析一样,A-C曲线随浓度变高而逐渐弯曲直至进入平台区,各位都是高手,原因不再赘述。而(BG+kAA)中的kAA部分虽然极小却随浓度提高而缓慢增加,甚至当(AA+BG)中的AA进入平台后继续向上, 这就导致A=(AA+BG)-(BG+kAA)曲线在超过某个较高浓度后数值逐渐变小,曲线掉头向下,出现工作曲线的反转现象。平台区的起点是吸光度的最高点,也是工作曲线的拐点。
另一方面,火焰原子化有一个进入吸样-吸样-退出吸样的过程,石墨炉原子化有一个原子蒸气零-稀-浓-稀-零的原子化过程。假设样品实际浓度超过了上述平台区,那么原子蒸气浓度在进入平台以前是向上的,至平台产生第一个极值后随浓度进一步提高而掉头向下,当浓度达到最大时kAA也达到最大,吸收信号达到谷底。随着浓度逐渐下降kAA也逐渐下降,吸收信号反而上升,直至浓度下降到又触及平台区的起点(吸光度的最高点)形成第二个峰,峰高同前一次。 随后浓度继续下降吸光度也继续下降至零。
此即塞曼原子化吸收信号出现双峰的形成过程。不好意思,不知我说清了没有。
