原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 wolf007_1 发表:
程大哥,露点是没有标气的,那么露点仪的标校应该怎么做呢?
好像在什么地方见到过说露点仪是分级别的,用上一个级别的仪器给下一个级别的仪器提供标准~
有啊!我在北京时,做过一次露点仪标定,是用氮标的,主要是控制湿度,检测出基流值,代入计算就行了.所以我说冷镜好啊,它就可以作基准表校其它露点表.冷镜就属于经典基准水表类.
便携水表,也可以作些零点调整,在空气湿度30~50%时,在室外用空气调校,以减少测量偏差.前者可作精度调校,后者可作粗调校.基中道道较多,就不一一举例了.
原文由 mizige4218(mizige4218) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 wolf007_1 发表:
露点仪的标定可以在标气厂家定到标气吗?氦普的人说他们没有微量水的标气。。。
用空气标定,通过温度,大气压,相对湿度可以计算出来露点值,有一个计算器。。vaisala humidity calculator。。。
不过文件格式不对,上传不了。。。
原文由 morefafa(morefafa) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 wolf007_1 发表:
露点仪是不分等级的,只有精度的差别。比如你提到的冷镜露点仪一般精度都在正负0.1度,而电容式露点仪和五氧化二磷式露点仪精度就比较差了,都在正负2到3度左右。还有露点仪是不能不能标定的,只能校验。所谓校验就是将你仪表与标准仪表作比对,看你仪表是否准确。如果准确可以继续使用,不准,一般都需要返厂做校准了。
