主题:大家看看吸光度变化是什么原因:
浏览0 回复17 电梯直达
xiaomage
做钙时发现一个问题,做完样品后回测标准溶液,5ppm的标液吸光度由0.092减小为0.088,各位分析一下有哪些原因导致的?
woshi0917
我没测过钙的,也不知你用的什么仪器是什么方法测定的。
你提供的吸收值变化不是太大的,最可能是原因是,你开始时灯没达到稳定状态就进行测定的,测定的过程中灯能量还在升你没及时平衡就会出现这样的情况!
tzl75
应该是灯的不稳定性,气体压力不稳定及环境的的不稳定造成的
niufen
吸光度变了,那浓度变化大吗,你是在测完所有样品后进的样吗,有没有在测完标准系列后就把一个标样做为样品测定看看,如果差的很大,跟我的问题是一样的了,那个关于食品中钙的测定一贴,大家讲了不少呢,在特邀讨论区也有,不访看一下
jhcnal
linxuhui
tzl75
hdz69
你的变化不是很大呀,可能是测试期间灯的能量有所变化,可做能量平衡。再有就是得看你的仪器调零值是否还为0或是变为负值了。
xiaomage
用火焰吸收做的,热点S4
灯已经预热半小时以上了啊,不会是还没有稳定吧?看我做的同一个样品,反复测几次结果为
吸光值:0.126
        0.126
        0.125
        0.124
        0.123
最后计算结果为:675、 670、661、 653、 648mg/100g
除了灯还有什么原因呢,为何会有下降的趋势?
tzl75
哈哈,你这吸广度的值很好的啊,属于正常情况,最后一位一般是估读的,
woshi0917
原文由 tzl75 发表:
如果是石墨炉法正常,但火焰法最后一位是估读的也不行,火焰法的精度是非常好的!
