主题:【有奖征集】找一找化验室的危险源,以及对应措施
浏览0 回复41 电梯直达
阿du
首先感谢版友lrz2007(沂蒙),受到他帖子的启发,才发起寻找自己实验室的危险源的征集活动。
安全是我们工作中应首先考虑的,那么在我们的化验室中,有哪些危险源或安全隐患存在呢?可能造成什么样的不良后果?应该采取什么措施来消除或避免?
这都是实验室管理的一个重要组成部分,希望大家自己找一找,总结一下;还可以看看别人找出了哪些隐患,如何应对,对自己也是借鉴和帮助
回帖方式;
作业活动-
危险源、隐患-
产生的危害-
应对管理措施-
欢迎大家积极参与。
如果前面已经出现过的,后面不要再重复了(内容有补充除外),将根据大家举出的危险源-控制措施进行奖励,请大家按照要求回帖。
该帖子作者被版主 一道黑3积分, 2经验,加分理由:谢谢
阿du
先把版友lrz2007(沂蒙)的帖子内容列出来。
有补充或不同意见者可继续跟帖指出。
社区=冬季=
作业活动-          样品溶解
危险源、隐患-      高氯酸
产生的危害-        爆炸
应对管理措施-      加热小心,避免混入木屑,滤纸和有机物.
maddog
作业活动:化学试剂配制及贮藏
危险源、隐患:化学试剂本身的毒剧性不提,还有些试剂具有极强的爆炸性。如:叠氮钠。
产生的危害:少量即可发生爆炸,绝对是危险品。
应对管理措施:危险品就应该在专门的地方进行配制,且要有安全操作手册,以及紧急预案。
有时候,作试验就要记住那句话:小心驶得万年船
happy水中月
作业活动-溶剂蒸馏
危险源、隐患-高温和明火
产生的危害-爆炸
应对管理措施-不要与其他实验同时进行,避免高温和明火,以及泄露
迷失的精灵
危险源、隐患-对失效、过期及停止使用的实验室危险化学药品的处理,采取稀释、中和、焚烧、深埋等合理方式,以免造成环境污染和人身伤害。销毁药品要做好登记。要加强对实验室危险化学药品的安全保卫工作。采取措施,一旦发现危险化学药品有丢失、被盗、误用现象,并按有关规定,追究有关人员责任。
产生的危害-爆炸、丢失、被盗、误用等
应对管理措施-危险化学药品的存放处要远离火源,设置明显标志,采取防盗、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、防潮、防静电、防腐、防渗漏等措施,配备有灭火器、窗帘、温度计、湿度计和通风等设备;安装入侵警报设施,有条件的单位或存放量较大的单位要安装电视监控。合理存放危险化学药品。按照药品的不同种类,实行分类存放。危险化学药品库中药品存放时,易燃品要与易爆品、氧化剂远离,毒害品要与酸性腐蚀品远离,酸性腐蚀品与碱性腐蚀品远离。在危险化学药品柜中,从上至下的次序为易燃品,碱性腐蚀品、毒害品,氧化剂,酸性腐蚀品。
    注意特殊试剂的存放:黄磷存放于盛水的棕色试剂瓶中;钾、钠浸泡在无水煤油里;二硫化碳用水“液封”;溴、过氧化氢、硝酸银、浓硝酸、苯酚等见光易变质试剂存放在棕色瓶子里,放在阴凉处。其他特殊试剂按相关规定和要求存放。
    注意危险化学药品存放期间的检查。对存放的危险化学药品要定期检查,并做好检查记录。炎夏、寒冬等特殊季节要加大检查密度,以防燃烧、爆炸、挥发、泄露等事故发生。检查内容:账务是否相符;有无混放情况;包装是否破损,封口是否严密,稳定剂的量是否符合要求;标签是否脱落,试剂是否变质;存放处的温度、湿度、通风、遮光、灭火设备情况,发现问题立即解决。
    危险化学药品的取用。实验室危险化学药品领用,要严格做好使用和回收登记,认真填写河北省教育技术装备管理处颁发的《危险化学药品使用登记表》。做好使用记录,剩余药品要按规定退回。学校危险化学药品一律不外借,防止学校危险化学药品流入社会,造成社会危害。
也可参考以下网址:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080708/1346249/
活到九十 学到一百
作业活动-酸消化
危险源、隐患-强酸、电炉
产生的危害-腐蚀、火灾、爆炸
应对管理措施-使用强酸消化时,注意操作步骤,消化过程中应有人看守,注意做好防护措施。
阿du
作业活动- 烘箱使用
危险源、隐患- 高温状态下物品的取出
产生的危害- 烫伤
应对管理措施- 贴醒目的提醒标示
              如无要求,待冷却后打开取物
              高温作业必须戴棉纱手套操作
novodisk
作业活动- 高压气体钢瓶的使用
危险源、隐患- 高压气体下钢瓶的安全问题
产生的危害- 有事就是大事
应对管理措施- 专用的房间存放或者专用的柜子存放
77325
用消解罐时,温度不均有可能导致爆炸,对人体损坏。再做重金属实验时,有挥发性的重金属对人体造成的危害。
闪闪的红星
作业活动- 配酸液
危险源、隐患- 用1000ml量筒配置
产生的危害- 量筒太高,酸瓶要举得很高,一般通风橱操作口高度也就比1000ml量筒高一点,操作困难,酸会洒,筒会倒
应对管理措施- 换成1000ml量杯进行配置
