原文由 wanghandsome 发表:让30楼的把答案抢了。先用分析纯的丙酮润洗至少三次,再用吹风机彻底吹干,再倒入。这样可以保证标准溶液最大量的保留,如果只有三五毫升的标准溶液,基本不够润洗容器的。但是这种方法不能倒以有机溶剂为溶剂的标准溶液,实在不行就用吹风机多吹会儿,丙酮干的比较快。
原文由 dyann 发表:一般来说,就算你的接收容器是烘干了的,在倒入的时候,也应该先用该溶液润洗三次.现在是湿的,这种程序就更该有了.只是,的时候,量要稍多一点,如果是倒入500ml磨口瓶的话,每次润洗的量,起码要在150ml左右.
原文由 mcds 发表:一般分析化学的标准溶液都是配在水里的,那就用标准溶液润洗一下容器,弃去,然后再往容器里面倒标准溶液.要是不放心就多润洗两遍吧.
原文由 liu999999 发表: 假如是稀释,就继续倒吧
原文由 mcds 发表: 一般分析化学的标准溶液都是配在水里的,那就用标准溶液润洗一下容器,弃去,然后再往容器里面倒标准溶液。要是不放心就多润洗两遍吧。
原文由 ltyue 发表: 这个对吧?
原文由 dyann 发表: 一般来说,就算你的接收容器是烘干了的,在倒入标准溶液的时候,也应该先用该溶液润洗三次。 现在是湿的,这种程序就更该有了。只是润洗的时候,量要稍多一点,如果是倒入500ml磨口瓶的话,每次润洗的量,起码要在150ml左右。
原文由 uhlan 发表: 有机溶剂荡洗,电吹风吹干。 不差这点时间吧...
原文由 wanghandsome 发表: 先用分析纯的丙酮润洗至少三次,再用吹风机彻底吹干,然后倒入。 这样可以保证标准溶液最大量的保留,如果只有三五毫升的标准溶液,基本不够润洗容器的。 但是这种方法不能倒以有机相为溶剂的标准溶液,实在不行就用吹风机多吹会儿,丙酮干的比较快。
原文由 chy813 发表: 涮
原文由 liaoninglijia 发表: 1、不用倒,直接把原容器封口备用 2、马上再换个干燥的瓶子再往里倒 3、用标准液润洗数次 4、干燥后再到
