原文由 merc100 发表:
老师教的都是移液的时候,移液管最后一滴液体不要用吸耳球吹出来,但工作的时候,有个培训师说要根据你所购买的移液管来分别对待,如果你的移液管是吹出来是真实值,那么就要把最后一滴吹出来。我很纳闷呀!!!!!怎么都改成这个规则了????????
写“快”表示,你看到液体放完,再等三秒钟,转移的液体量就达到标明的液体体积了。与这个字同意的还有“B”,都是视觉看到放液完成之后只需要等待三秒的意思。
与“快”相对的,是写着“A”的管子。这种管子一般都很贵,等看到液体转移放完之后,需要再等待15秒钟才能让移液管离开容器壁。
“吹”字意思是,等放液结束,需要用洗耳球把移液管尖端残存的液柱吹到容器里,才算是达到目标体积。这段液柱一般可达 0.1 - 0.3毫升,还是很大的一个量,不能不注意,不然体积误差就太大了。
很有意思的是,“A”管甚少有带“吹”的——带“吹”的一般都是“B”或“快”的管子
