原文由 hail_zhang 发表:
如果事先知道可能有多少,或者有文献依据就好说了.如果不知道,一般采用分峰拟合,这个也是根据肩峰以及经验来处理.如果是很对称得峰,说明区分度不好,就不要分了.
我个人认为C谱也许2ppm可以称为区别吧
您好!
我第一次用MestReC这个软件,不会分峰(见笑了)。不知您对这个软件熟不熟,导入数据形式是那个,是处理好的数据吗,还是FId数据,我找不到这一项,有一个说明书,对应不上,愁死了!如果处理好的数据标几个峰就有几种碳吗,那样为什么还要分峰,能否留一个邮箱或instant message方式,向您学习一下
