原文由 jiangyunjun3 发表:是的。当时我也是这样和我们分析员说的。原文由 longguanrun 发表:原文由 shaweinan 发表:斯派克,金属屏蔽箱当时装的时候是螺丝没有拧好.有2个根本没有拧!原文由 longguanrun 发表:
也许这问题已经是老调重谈了,但是我还是找不到想要的结果。
在我们的ICP室打电话如果用外置喇叭时你会听到嘶嘶~的声音,越接近仪器是越明显。对于这样的辐射到目前为止我们还搞不清楚危害有多大?应该怎么治理!请问怎么样可以测定这种辐射的强度?你们做过这方面的检查吗?
在使用过程中你们会去注意金属屏蔽盒的安装有没有装好吗?有一次我居然发现一个同事安装炬管时没有把金属屏蔽盒装好。居然还用了两天。当时我用手机试时那辐射大呀,电话都听不清楚了。
楼主用的是哪一家的ICP仪器,金属屏蔽箱没有装好居然还能正常工作?
安全连锁装置一定要保持正常工作,不能人为的短路.
原文由 atlas 发表:好资料!
不必要太紧张!同样的输入功率下,微波辐射能量与频率四次方成正比,与距离平方成反比.家用微波炉功率是1KW,频率2450MHz,ICP的功率2KW以下,频率27.12或40.68MHz。所以ICP的辐射远小于家用微波炉辐射,微波炉在工作时,它产生的磁场强度为540mG,若距离10厘米,磁场强度立即降为43mG,若距离再远,则再行降低,降到1mG以下时,对人体就无危害了。,当然,孕妇远离ICP一点好!
作业场所微波辐射卫生标准 GB 10436-89
中华人民共和国卫生部1989-02-24发布1989-10-01实施
本标准规定了作业场所微波辐射卫生标准及测试方法。
本标准适用于接触微波辐射的各类作业,不包括居民所受环境辐射及接受微波诊断或治疗的辐射。
1 名词术语
1.1 微波
微波是指频率为300MHz(兆赫)-300GHz,相应波长为1m-1mm范围内的电磁波。
1.2 脉冲波与连续波
以脉冲调制的微波简称为脉冲波,不用脉冲调制的连续振荡的微波简称连续波。
1.3 固定辐射与非固定辐射
雷达天线辐射,应区分为固定辐射与非固定辐射。固定辐射是指固定天线(波束)的辐射;或运转天线,其被测位所受辐射时间(t0)与天线运转一周时间(T)之比大于0.1的辐射(即t0/T>0.1)。此处的t0是指被测位所受加射大于或等于主波束最大平均功率密度50%强度时的时间。非固定辐射是指运转天线的t0/T<0.1的全身辐射。
1.4 肢体局部辐射与全身辐射
在操作微波设备过程中,仅手或脚部受辐射称肢体局部辐射;除肢体局部外的其他部位,包括头、胸、腹等一处或几处受辐射,概作全身辐射。
1.5 功率密度
功率密度表示微波在单位面积上的辐射功率,其计量单位为μW/cm2或mW/cm2。
1.6 平均功率密度及日剂量
平均功率密度表示微波在单位面积上一个工作日内的平均辐射功率;日剂量表示一日接受微波辐射的总能量,等于平均功率密度与受辐射时间的乘积。计量单位为μW•h/cm2或mW•h/cm2。
2 卫生标准限量值
作业人员操作位容许微波辐射的平均功率密度应符合以下规定:
2.1 连续波:一日8h暴露的平均功率密度为50μW/cm2;小于或大于8h暴露的平均功率密度以式(1)计算(即日剂量不超过400μW•h/cm2)。
Pd=400/t ................... (1)
式中:Pd───容许辐射平均功率密度,μW/cm2;
t───受辐射时间,h。
2.2 脉冲波(固定辐射);一日8h平均功率密度为25μW/cm2;小于或大于8h暴露的平均功率密度以式(2)计算(即日剂量不超过200μW•h/cm2)。
Pd=200/t ................. (2)
脉冲波非固定辐射的容许强度(平均功率密度)与连续波相同。
2.3 肢体局部辐射(不区分连续波和脉冲波):一日8h暴露的平均功率密度为 (500μW/cm2);小于或大于8h暴露的平均功率密度以求(3)计算(即日剂量不超过4000μW•h/cm2)
Pd=4000/t ................... (3)
2.4 短时间暴露最高功率密度的限制:当需要在大于1mW/cm2辐射强度的环境中工作时,除按日剂量容许强度计算暴露时间外,还需使用个人防护,但操作位最大辐射强度不得大于5mW/cm2。
3 测试方法
本标准检测方法见附录A(补充件)。
4 监督执行
各级卫生防疫机构负责监督本标准的执行。
附 录 A
微波辐射测试方法 (补充件)
A1 测试对象
本方法用于微波作业人员操作位辐射强度的测量,以及各种微波设备的泄漏测量。
A2 测试条件及方法
A2.1 测试位置
A2.1.1 为代表作业人员所受辐射强度,必须在各操作位分别予以测定。一般应以头和胸部为代表。
A2.1.2 当操作中某些部位可能受更强辐射时,应予以加测。如需眼观察波导口或天线向下腹部辐射时,应分别加测眼部或下腹部。
A2.1.3 当需要探索其主要辐射源,了解设备泄漏情况时,可紧靠设备测试,其所测值仅供防护时参考。
A2.2 测试条件
A2.2.1 微波设备处于通常的工作状态。
A2.2.2 测试中仪器探头应避免红外线及阳光的直接照射及其他外界干扰。
A2.3 测量仪器
测量使用仪器,在国家未建立统一标准场前,暂以江苏宿迁无线电厂生产的RL-761型微波漏能仪,以及上海无线电二十六厂生产的RCO-1A微波漏能仪为测量使用仪器,但需定期校正。
A2.4 测试方法及数据处理
A2.4.1 在目前使用非各向同性探头的仪器测试时,将探头对着辐射方向,旋转探头至最大值。
A2.4.2 各测定点均需重复测试2--3次,取其平均值。
A2.4.3 测试值的取舍:全身辐射取头、胸、腹等处的最高值;肢体局部辐射取肢体某点的最高值;既有全身,又有局部的辐射,则取除肢体外所测的最高值。
原文由 kathyhaha 发表:
这个问题我一直特别关注,以前在网上查了大量的资料,在这里略说一二:
ICP辐射确实大,不过,经过仪器上那道装有金属丝的门,已经屏蔽掉了一大部分,还有少量的辐射会透出来,一般来说,危害很小的,不过,辐射的危害不同于剧毒品之类的,辐射是一个长期的,缓慢积累的过程,特别是没有结婚生小孩的人,辐射对男女的生殖系统损害比较大,在美国等发达国家,分析ICP,X射线的人员都要求是已结婚并已生过小孩的人。当然X射线的危害比ICP还是厉害多了。辐射对身体的危害也会因人而异,个人体质不同,接受辐射所造成的危害也不同。
做仪器分析这一行的,身体接受这类辐射是不可避免的,小公司的话每天做两三个小时仪器分析应该没有什么问题。在大的检测公司,分工很细,仪器分析人员一天八小时基本都呆在仪器旁边分析,偶尔还要加班继续分析,就要多注意一点,平时尽量多吃点排除辐射的食品,比如海带抗辐射( 海带提取物可减轻同位素、射线对机体免疫功能的损害,抑制免疫细胞凋亡),还有西蓝花,绿豆等,都可以排除体内的辐射。多喝绿茶,可以排除辐射。
