原文由 sgsc68 发表:
为什么样品管没拆开吹扫,里面很容易脏的,导致检测值波动。
还有你测过光源的电源电压吗?开路测量和接上光源测量相同吗?我的仪器可能是红外主板的电源部分出问题了,接通光源,电源基本上就没了,能是光源的问题吗?光源内阻没有什么变化。
样品管确实容易赃。维修工程师喜欢擦这个。但这是我的仪器,相对来说,我对它比较了解。样品管对我的工艺流程来说,是最安全的,所以没拆。最好轻易别拆,如果你有兴趣,下次我拆时,也照几张吧。
样品管赃,容易造成测量数值波动,为是光的折射和散射造成的,数值波动杂乱无章,从现象上好判断。吸附块则是曲线的波动性。
至于你说的第三个问题:
我也没经验,猜测一下,可能是电路板上某个串联电阻出问题啦。光源我比较陌生,不敢猜测。而且你的问题隐性的成分较大,最好做个检查。看你说到内阻的问题,只有仪表(包括分析仪表)和厂家维修人员会关注这事。估计你是前者,照你的思路,对电路分段检查一下比较好。
以上为个人观点。
