主题:【求助】单分散粒子滴样处理
浏览0 回复4 电梯直达
songsy
有没有高手作量子点材料的,我最近参考文献作了些直径在8nm左右的粒子,但是透射电镜效果不是很好,分散性很差,如何滴样就是制备铜网,才能出来单分散的量子点啊,文献上的照片都很炫啊,我也想要,求高手帮忙,不胜感激!!!
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
蓝莓口香糖
量子点材料应该是长在薄膜里的吧?难道你把膜刮下来了?或者你说的只是纳米颗粒?
songsy
原文由 drizzlemiao 发表:
就是几纳米大小的纳米粒子,粒子外面应该有一些去不掉的表面活性剂分子,如油胺.
zdlkkk
看你的描述,样品最后应该不是干粉,而是在液相中分散,对么?
一般来说我以前遇到类似的情况有两个原因,一是制样后放置时间太长,很多样品过了一天就开始团聚了;另一个是超声的问题,有的时候超声时间不够不好,有的时候超声反而起了反作用。 别滴太多,一般就一滴,若果样品能制稀一点更好了。
如果能制成干粉,那就要找合适的溶剂分散了,还是稀点好。
用小孔碳膜还是超薄膜要想好,这个也会影响照片的效果。
songsy
原文由 zdlkkk 发表:
非常感谢!!!还有什么要注意的吗?
