原文由 chenmoysj 发表:原文由 watericecat 发表:基线只要走平,信号不太高,就可以了。一般7890的fpd与npd基线在三四十左右,ecd基线在100到150左右,都可以视作正常。我的是Fid 基线大约在160呢,这样也可以吗
原文由 guohua 发表:原文由 chenmoysj 发表:原文由 watericecat 发表:基线只要走平,信号不太高,就可以了。一般7890的fpd与npd基线在三四十左右,ecd基线在100到150左右,都可以视作正常。我的是Fid 基线大约在160呢,这样也可以吗这个基线有些高,一般在10~30pa左右,应该检查空气或载气纯度,一般气体出问题可能性大些。
原文由 chenmoysj 发表:我一台色谱,执行三种分析方法,每种方法基流相差很大,对数据无影响。但有一条,噪音值要低,基线稳定,这两条最基本,也最重要。不稳定的情况,多走一段时间观察下,也有可能柱残留和柱压没稳定呢。
原文由 chenmoysj 发表:GC 7890a 基线不在零点是什么原因?刚刚换了氢气和柱子谢谢
