主题:【求助】FID响应低
浏览0 回复13 电梯直达
foxhappy
今天打开6820,点火后发现响应低,火焰正常。正常情况下基线在20左右跳动,现在只有0.5左右波动。进样不出峰。拆开FID,极化电压130V,喷嘴没阻塞,安装复位后响应在1左右。打电话问售后,给了2个工程师的电话都无法接通,请问各位有可能是什么问题?
点火后用冷的玻璃片可以观察到水珠。
今天把管路冲洗了几次,仪器恢复正常,看来是气路什么地方堵住了。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
symmacros
信号的那根弹簧接触好吗?氢气、空气、载气或补充气的流速多少?
foxhappy
弹簧是好的,和收集极的电阻是0,气路想检查的,只是没有培训过,没经验,不敢下手。
qqqid
wyj2008a
再确认下火焰是否点着了;流速的测定可以在FID的出口接电子流量计,在关闭氢气空气情况下测柱流速,然后开氢气测柱流速和氢气的会合流速,再开空气测总流速。另外可以在检测器输出信号线芯线处干扰一下,看看基线是否有大的跳跃来判断信号放大部分有无问题。
1
2011/8/6 6:21:41 Last edit by wyj2008a
liuhao_zx
没点着火吧,可能是环境湿度太大,先100度干燥会儿,再点火试试
foxhappy
guohua
信号为1本身就说明不对,要不就是没点着火(你说点火成功是怎么确认的呢),要不仪器的电路有问题了,再不就是没装配好。
smy9803307
检查一下进样口衬管这  我前几天也遇到类似问题 后来发现是衬管原因
jcj1984
yzguo
手机版: FID响应低
