原文由 doxw0323 发表:原文由 wangdongok5 发表:
那你用你所说的倒数关系帮我换算下电阻率MΩ•cm和电导率的us/cm的关系嘛,谢谢!
何谓水的电导率?电导率和电阻率有何关系?
由于水中含有各种溶解盐类,并以离子的形式存在。当水中插入一对电极时,通电之后,在电场的作用下,带电的离子就产生一定方向的移动。水中阴离子移向阳极,使水溶液起导电作用,水的导电能力的强弱程度,就称为电导(或电导度),用G 表示。电导反映了水中含盐量的多少,是水的纯净程度的一个重要指标,水越纯净,含盐量越少,电阻越大,电导越小,超纯水几乎不能导电。电导是电阻的倒数,即
G=L/R
式中R—电阻,单位欧姆(Ω)
G—电导,单位西门子(S) 1S=10^3mS=10^6µS
因R=ρL/F,代入上式,则得到:
G=IF/(ρL)
对于一对固定电极来讲,二极间的距离不变,电极面积也不变,因此L与F为一个常数。令:J=L/F,J就称为电极常数,可得到
G=I2/(ρJ)=KI/J
式中:K=1/ρ就称为电导率,单位为S/cm。1S/cm=10^3mS/cm=10^6µS/cm。电导率K的意义就是截面积为lcm2,长度为lcm的导体的电导。当电导常数J=1时,电导率就等于电导,电导率是不同电解质溶液导电能力的表现。
电导率K,电导G,电阻率ρ三者之间的关系如下:
K=JG=I/ρ
式中J为电极常数,例如:电导率为O.1µS/cm的高纯水,其电阻率应为:
ρ=I/K=1/0.1×10^6=10MΩcm
