原文由 yanyiyang 发表:
原文由 zongguitang 发表:
响应值和最后定容体积以及进样体积有关系,外标法定量时保证标样和样品的进样量一致,在编好校正表后可以得到样品的检测结果,以体积浓度表示,如果要换算成质量浓度。应该考虑称样量和中间的分取体积。公式如下:
X ( mg/kg )=ρ×V3/(m×V2/V1)
ρ为样品检测浓度,单位ug/mL;V3为样品上机前定容体积,单位mL;m为称样量,单位g;V2为提取液体积,V1为提取液分取体积,单位mL。
如果从样品提取开始没有分取,所有溶液最后浓缩定容,则V1=V2,X ( mg/kg )=ρ×V3/m 。
可以看出,只要中间不分取,则提取液体积多少和响应值没有关系。
很详细,太感谢你了。。。
还想请教:加标的浓度是怎么计算的呢??
这个和计算样品是差不多的。加标绝对量=标准品浓度×加标体积,称样量确定后,标准品在样品中的添加浓度=加标绝对量/称样量,注意保持计算单位的统一。
如果要计算加标的上机浓度。公式如下:ρ=加标绝对量×(V2/V1)/V3。
ρ为加标上机浓度,V3为加标样上机前定容体积,单位mL;V1为提取液体积,V2为提取液分取体积,单位mL。
如果从样品提取开始没有分取,所有溶液最后浓缩定容,则V1=V2,ρ=加标绝对量/V3。
