主题:【求助】测土壤中元素,用微波消解,但是有些元素结果远低于标准土壤?
浏览0 回复7 电梯直达
螺旋藻
用王水消解,发现Cd结果差较多,Pb用石墨炉Zeeman扣背景也不大理想,反而用火焰+标准加入法结果要好的多,请问是怎么回事?
其他元素还可以.
我求到EPA 3050B,EPA3051A的全文,知道土壤最好有HF的帮忙,但是实在不想用(没经验,以前大多处理植物,食品类的),CEM微波公司和EPA也有只加硝酸+盐酸的操作(逆王水,还没试,不知效果是否会好些?),请大家帮帮忙,出些主意,谢谢先!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
一土
我用电热板做过.
土壤中铅镉测定电热板酸消解加酸量和温度控制
测定土壤中重金属元素的总量时,常常使用各种酸或混合酸进行土壤样品的消解(即溶样)。消解的作用是:溶解固体物质、破坏土壤中的有机物、将各种形态的金属转变为同一种可测态。土壤消解原则:选用优级品酸,并采用少量多次用酸原则。
消解方法一:称取土样0.5-2.00g,置于聚四氟乙烯坩埚中,加入少量水润湿。加入硝酸-盐酸(3+1)混合酸8ml,摇匀浸泡过夜。次日置于电热板上加热消解。电热板温度应调至100℃左右较低温度,至残余酸量较少时,加入2ml氢氟酸,稍调高温度继续消解。至残余酸量较少时,加入3ml高氯酸,调高温度继续消解。高氯酸消解过程中释放大量白烟,坩埚内残余酸消耗殆尽,消解土样呈半固体的滚动状态时,消解过程基本完成。冷却后用水转移至50ml容量瓶中,定容摇匀。此溶液可放入冰箱中保存。
消解方法二:称取约0.5000g土样于25ml聚四氯乙烯坩中,用水润湿,加入10ml盐酸,电热板低温加热溶解2h。加入15ml硝酸继续加热,至余5ml。加入5ml氢氟酸并加热分解氧化硅及胶态硅酸盐。最后加入5ml高氯酸加热蒸至近干。再加入(1+5)硝酸1ml,加热溶解残渣,加入0.25g硝酸镧,溶解定容至25ml,同时做全程序试剂空白。
消解方法三:准确称取0.1-0.3g(精确至0.0002g)试样于50ml聚四氟乙烯坩埚中,用水润湿,加入5ml盐酸,于通风橱内的电热板上低温加热,使样品初步分解蒸至2-3ml时,取下稍冷。加入5ml硝酸,4ml氢氟酸,2ml高氯酸。加盖后于电热板上中温加热1h左右。然后开盖继续加热除硅,应经常摇动坩埚。当加热至冒浓厚高氯酸白烟时,加盖,使黑色有机碳化物充分分解。待坩埚上的黑色物消失后,开盖驱赶白烟并蒸至内容物呈粘稠状。视消解情况,可再加入2ml硝酸,2ml氢氟酸,1ml高氯酸,重复上述消解过程。取下稍冷,用水冲洗坩埚盖和内壁,并加入1ml(1+5)硝酸溶液温热溶解残渣。转移至25ml容量瓶中,加入3ml5%磷酸氢二铵溶液,冷却后定容摇匀。
请看:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080411/1220369/index.shtml
螺旋藻
谢谢! 没想到做镉真的很难.楼上的专业人士,请问您做土壤的测定,不同的元素与国标物相差多少?是否知道大家一般做的如何?
我用微波消解:
铜:91.2;
钴:83;
镍:78
锌:94
铅:95
pyd001
这个土壤的值算高了,土壤的背景值大部分比这个低
liu999999
不加入氢氟酸是不可以的。
我正从事这方面的研究工作,最近要发表一篇论文。
szscdc
hljxlw
消解土壤必须要加入氢氟酸,否则无法将土壤晶格中的元素释放出来,不加会导致测得的元素含量偏低。
monkey5
