原文由 barkney 发表:
借楼主的人气,我继续问问,我用的仪器是AA700,灯有四个接脚,这种灯怎么用反向电流激活?
还有仪器可以直接在控制软件中设定电流反向吗?好像四个接脚的灯不能反着插啊!
原文由 anping 发表:原文由 barkney 发表:
一般来说,阴极灯只有两个电极,分别是阳极和阴极。如果灯的引脚为8脚型,即GT形管脚的,那么1脚为阴极,3脚为阳极;有时厂家为了阴极灯安装的牢靠,故设置了对称的4只管脚;即1,5脚为阴极,3,7脚阳极。值得一提的是:有的阴极灯的5,7脚、1,3脚之间并没有短接,这从引脚的焊点观察或用万用表一测便知。
另外,所谓的阴极灯反接,并不是将灯脚反插(根本也不能反插,因为灯座中央有个定位G型孔),而是改变连线电压的极性,一般是通过一个换相开关来完成。如果实在需要,北京曙光明电子光源仪器公司据说有售。电话;84724278
