主题:【已应助】如何调整石墨炉位置?
浏览0 回复5 电梯直达
101
Cr校准空白背景大概在0.01xx左右,可能需要调整石墨炉的位置,有人调整过么?可以详细说下过程么?
推荐答案:wangjunyu回复于2021/01/26
上传一个调整视频给你参考一下,里面有调整的方法
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
joufe
不同家仪器都会有推荐的操作,石墨炉的位置一般都卡的比较严格,主要还是调整针的位置,这个位置主要是保证待测样液完全进入石墨炉,进样时如进样针太高,则样液滴下时易迸溅,如进样针太低,则进样针抬起时容易带一部分样液出来,每次进样迸溅和带出的样液的量不能保证一致,造成结果不可控,结果质量不能保证。而且各家推荐进样针头的形状也不同,有的是斜切,有的是平切,PE家的原吸石墨炉有摄像头,调整位置是可以使用,其他没有摄像头的,可以借用牙医镜。可以参考工程师的建议操作,采用有数值的标液测试,看测试的峰形和重复检测的精密度,来判断位置的合适程度。想到这么多,供参考。
Insm_e5ea6d7b
调节进样针在石墨炉里的高度,确保:1、全部进样到石墨炉里,2、进样针移走时不带走(或少带走)样品液。3、从吸光度数据看,一个样品平行测定2次,结果的相对相差低于1%、同一标准液的相对相差低于0.5%是很满意的,如果达到如此好的精密度,基本表明进样针已调节到了最佳,个人看法,抛砖引玉
wangjunyu
2021/1/26 21:16:37 Last edit by wangjunyu1113
101
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
好的,感谢!
101
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:上传一个调整视频给你参考一下,里面有调整的方法
这个压缩文件是需要论坛来验证么?下载不了
