原文由 hzhhqt 发表:
原文由 chengjingbao 发表:
这是这种仪器的最大毛病。
其零点选择为100PPMO2/N2;量程为空气;
零点千万别选择错,有人会建议你用8.0的,你仔细掂量下。
空气标准为20.85,而标气准值为20.95,而且不能更改。你可测算下,20.95与20.85的偏差为1000PPM,在其高点上,对10PPM的测量偏差影响有多大,一般不会超过0.1…0.3PPM,这正好是仪器的测量精度,如果海拔低的话,氧含量还可能高一点,偏差会更小。要了解各种气体和气压,偏差就是可控的,我通常测量都是在1PPM以下,我之所以允许它有0.3的偏差也是为这。
有的专家说CO等可燃气体会等量干扰氧的测量,造成数据偏低是否存在着问题?我侧过的高纯氮中CO一般从0.5~2个之间,冬天甚至会大于2个。不知程哥有没有用良种原理的比对过?没用过所以比较困惑
相对而言, CH4对氧化锆测量的影响更大, 因为理论上1ppm的CH4完全燃烧可以消耗掉2ppm的O2, 而1ppm的CO才消耗0.5ppm的O2..但这都不是最关键的..最关键的是有机烃类在高温缺氧环境下很容易结碳而导致氧化锆测量池损坏...
