原文由 wxlsfl 发表:
奶农养奶牛产出的鲜奶,一般都很简单的加水,至于加什么水要看奶农的良心了,好的自来水,不好的刷奶桶的水,更次的洗手水,一般夏天加的少,因为夏天奶牛饮水量比较大,产出的牛奶质量稍微下降,各种营养比例下降,如果加的多了容易被发现,并且夏天是奶量供应的旺季,(跟夏季奶牛生牛的比较多有关)所以各大奶制品加工企业都在这个季节严把质量关,奶农就一般添加3~5%的水分,这个比值是很保险的,根本就检测不出来,因为牛奶主要的成分就是水。可是到了冬季因为奶牛饮水量的减少,(冬季产牛的奶牛适当减少,因为这个季节奶牛产仔会加大产牛的风险)产生的牛奶质量就高了,这时候各大企业都会适当的把检测标准降低,掺水量一般是5~8%。说道这里可能很多人就不明白了,那跟三聚氰胺有什么关系呢,别着急让我再次告诉你,当检测牛奶质量和指标的时候他们一般都要检测好几十个项目,当然了这里面包括牛奶的蛋白质、乳脂率、脂肪率、含水量、但是一般都把蛋白质作为首选,因为水分多的蛋白质含量肯定就低,这个容易理解,就好比甜度一样,一杯水你放一块糖,跟放两块糖的感觉肯定不一样,这样奶农要往鲜奶里面添加水就不行了,因为检测这一关过不了,怎么办,奶农为了增加添水量就来想到了“三聚氰胺”,这样呢,直接把三聚氰胺和水掺和,然后在添加牛奶,(就好比糖水不甜,直接添加糖精一样)就可以达到蛋白质的指标了,当然了,那些乳脂率啊,脂肪率啊,都有不同的办法可以达到的,这样呢,鲜奶就可以销售给大的散奶收购商了,收购商再卖给乳制品企业,当然了,乳制品企业在检测的时候再通融一下(这里面散奶收购商就需要拉拢腐蚀掉一批人质检人员),那么经过层层伪装的牛奶,就可以到了乳制品加工企业的原奶池,他们就用这些原奶(也就是原料)来开始制作奶粉、酸奶、钙奶、早晨奶、当然了名字很适合当时保健的需要,因为要市场经济,因为要满足消费者,结果呢,一不小心,这个事情弄大了,结果呢,通过网络就流传了,就成名了,就大家都知道了,其实这是奶农、奶户、奶制品企业皆知的秘密。当然了,我也不养奶牛了,当然了,我做奶农的时候是添加过一些水,不然成本太高啊,人工的、饲料的、奶牛配种的、谁不想自来水当牛奶买啊,做做梦都想。但是三聚氰胺,别人给给我推荐过,我是一次也没有添加过,因为我感觉我还有良知,可是光有良知是 没有用的,因为不添加水,和其他东西,你的成本就高,你10头奶牛,就不如别人5头奶牛产生的效益好,但是我因为很矛盾,并且发现,如果不掺水,不做假,饲养奶牛根本就没有利润,所以在这种情况下,我就不做了,想想也是三年前的事情了。
