原文由 easyboy 发表:
你的紫外检测器是那个厂家什么型号的?
紫外检测器出过问题吗?
仪器显示什么症状?
你是如何解决的?
说得具体,图文并茂,另外奖励!
1.检测器是型号:waters 486 检测器
2.出现问题:换过新氘灯(2000小时)半年,仪器出现在自检通不过状态,查看灯寿命,不到一千小时。
3.显示症状:检测器控制面板上显示FAIL 402
4.解决方法:
(1)更换主板电池,不行.
(2)更换一个好使的灯能通过自检了但是能量值明显很低
(3)把灯拆下,查看光路,发现光源通过灯后进入的第一个镜片的外面积了很多灰尘。用二甲苯将其清理干净,换上用过半年的灯,能通过自检,能量值高出了接近20,可以使用。
5.结论:waters 486 检测器是比较老的检测器,用的时间都很久。他的灯与灯桶的密封性不是非常好,如果用了很久,光路就可能有灰尘进入,使透光率下降,降低灯的利用值,应定期擦掉,保持光路洁净。
