主题:【求助】GC-MS的灵敏度为什么下降很快
浏览0 回复12 电梯直达
scauldh
我刚开始接手GC-MS,这几天的试验发现了仪器极其不稳定,原来可以分辨出0.01PPM的标准,几天时间就只能分辨0.1PPM的标准,很苦恼,请各位高手多多指导.
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
maxhuang
那就要看你主要是测什么物质了。
很多物质很难气化,或是很容易被脏东西吸附(这主要体现在衬管处),那么就会导致灵敏度的下降
广东海风
可能要更换衬管,或烘柱子,或割去一小段.关键是提取液是不是很脏.
戈壁明珠
原文由 scauldh 发表:
气相和质谱都要检查,气相检查进样口、色谱柱。质谱要清洗离子源(EI)。
看楼主的情况,因为几天时间灵敏度下降这么多,可能是漏气,检漏吧。
samuel0795
我也碰到这种情况啊,怎么办啊,10ppb的样都出不来峰啊
chemlab2010
原文由 scauldh 发表:
可能不是仪器方面的问题,你进针的标样跟前几天的是同一瓶吗
sunspot314
我现在刚开始做GCMS,也遇到同样的问题了!一直做standard calibration问题倒是不大。我跟同事分析是,样品太脏,吸附在衬管的玻璃棉上。取出后确实挺脏,有可能影响到灵敏度。
learner1999
isee
inin笨笨猫
估计有三个可能:
1.进样垫或衬管脏了,需要老化或清洗更换
2.样品难气化,造成吸附
3.最后才考虑色谱柱的问题
