主题:【求助】关于煤的发热量的换算
浏览0 回复5 电梯直达
pltb
单位最近来了两台仪器,一台测硫仪,一台全自动工业分析仪.这一方面都不太熟,就想问下,可以用这两台的结果计算出煤的发热量吗?有公式没有?谢谢
太白金星
liuyifeng
aliate
好像不能,测硫仪不说了,工业分析仪只测定固定碳、水分、挥发分、灰分,对发热量的测定值没什么大用
建议找本《煤化学》来看
上面肯定有。
九头鸟老皮
这个问题论坛有相关的帖子的,公式换算只是原来使用贝克曼温度计经典方法测定发热量、且煤炭使用灰分计价的时候广泛使用,很多文献有相关的公式,只不过这些公式只是针对单一煤种的准确度稍高一点,不能适用于中国全部煤种的,现在煤炭以热值计价,就都使用仪器来进行实际测定,并且量热仪的价格从1-2万到几十万都有,作为煤炭实验室的常规项目了,使用公式计算的极少!
pltb
我用标煤作了两个,然后用它的公式计算,样品平行,误差2%.后面没有再试,不知条件不同结果怎样.有时间再作下.
