主题:【讨论】峰面积在1100和1200之间相差一倍??
浏览0 回复15 电梯直达
iceman888
两个不同实验室一个是1100,一个是1200
按同一方法测试一标准物质,面积相差一倍,是什么原因呢?
相同柱子,相同进样体积,溶液配制浓度一样。。。。
另外,检测池的型号不同对峰面积影响大么?
happy王子矜
会有区别,一般来说新出的型号灵敏度会高一些。Agilent的不太清楚,岛津的我知道灵敏度20A的比10A高不少。
活到九十 学到一百
dereky
原文由 iceman888 发表:
检测器不同肯定会有影响的,如果一台是DAD,一台是UV的话肯定是不同的,还有就是两台仪器即使是相同类型的检测器,灯使用的情况不同也会造成检测结果的不同。
iceman888
灯能量?我用的是1100DAD,另外一个实验室是1200DAD,
我的灯能量是低了很多,2400多小时了(标示1000小时)
那灯的能量低,峰面积会变大2倍之多?另外,基线等情况表现的还是很好的。
我有一个疑问是假如用1ul的流通池,跟14ul的流通池,这样对峰面积影响大不?
乙醚
灯的能量是一个问题,检测器流通池的大小也是一个问题,还有光路系统的老化,一般很少有人注意到,光路系统使用时间长之后,会在光路的反光镜、光栅表面形成一层氧化膜,这时,即使新灯能量也不会高。所以两台仪器有差异很正常,尤其是新旧不一样。
iceman888
原文由 jiachun 发表:
假如流通池的污染,光源等问题都不存在,仅是流通池的大小不同,这样出来的峰面积有较大差异吗?例如:同一台完好的仪器,用1ul流通池跟用10ul流通池,测出的峰面积是否有较大差异?
dickwang2008
因为1200系统的管路要比1100细,也就是他的死体积更小一些,所以他的灵敏度会更高,自然而然响应肯定也就不一样啦
xydell
样品条件相同,仪器不同啊,包括连接的管路,这个也会造成结果差异。
roland2008
即使是同一型号的仪器应该也有所差别,不过差一倍可能比较大了
hplc0729
