原文由 houdongcai 发表:我用的热电的石墨炉、自动进样器。进样方式为仪器自动稀释,主标液为3ppb,空白和稀释液为2%硝酸。在标准曲线测试时曲线拟和度一直在0.995以上,但是在以未知样品测试手动配置的1ppb和2ppb的镉标液时,测试结果总是会比真实值高出50%左右。另外标液3ppb的响应值在0.1左右知不是有点低? 哪位前辈能帮忙解决一下!!!小弟在这里拜候了!!!!!
原文由 houdongcai 发表:因为是手动配制的标准系列所以都没有加基体改进剂,灰化温度:300C、原子化温度:900C,这都是热电仪器推荐的无基体改进剂的设置。在刚一开始的标线测试时有两次成功反测,后来就一直不行了,更换石墨管也没用!
