原文由 shaweinan 发表:
因为将Ba配入混标中时由不同浓度的标液得到的信号都一样,而将它单独配成标液却可以得到比较好的标准曲线,所以一些网友认为是Ba离子在混标中被硫酸根离子沉淀了。但这种解释我个人觉得好象还不够完满。因为以前曾经有人用我的ICP测过Ag,之后没有清洗,当我再进5%的稀盐酸时立刻就出现沉淀了,而楼主的情况好象没有说观察到沉淀现象,而且在用混标制作标准曲线时,其余元素的情况是正常的,表明雾化系统没有堵。
原文由 tzl75 发表:
LAO SHA!!
1.看好了国标配的单标的硫酸的浓度。
2.我说的前提都已经在前面说好了,用户就要用GB/T602-2002来配,别的不行,或者找个国家标准规定什么元素用什么配的标准,你自己用别的配的即使含量多准确,是国家标准吗?
3.其实问题的解决十分简单,但是用户就是想用错误的方法得到一个正确的结果,可能吗?
1、铝(Al)浓度:0.1(mg/mL)
方法:称取1.759g 硫酸铝钾溶于水,加10mL硫酸溶液(25%),移入1000mL容量瓶中,稀释至刻度。
4、铁(Fe)浓度:0.1(mg/mL)
方法:称取0.864g 硫酸铁铵溶于水,加10mL硫酸溶液(25%),移入1000mL容量瓶中,稀释至刻度。
呵呵,此贴出来引来大伙不断的讨论,甚是欣慰。同时也感谢大家积极的讨论。
原文由 shaweinan 发表:
至于Al的情况,很多人都认为是水解。既然是水解,那就应该很好解决,在配置以饱和饱和食盐水为基体的混标时加入一点酸就可以了。如果加入酸后Al的标准曲线明显改善变得很好,那就是水解问题了,干吗非要去配单标去费那麻烦事呢。
原文由 tzl75 发表:
首先我觉得你没有看清楚题目,说的是饱和食盐水,知道加入酸后出现什么现象吗?
原文由 shaweinan 发表:
原文由 tzl75 发表:
银的沉淀模式和钡的还是有不同的,你不能说因为你眼睛看不到细胞而说细胞不存在吧。我在这里是已经通过实验证实的。
原文由 shaweinan 发表:原文由 tzl75 发表:
LAO SHA!!
1.看好了国标配的单标的硫酸的浓度。
我这儿没有GB/T602-2002,所以也不清楚你的Al标液和Fe标液到底是怎么溶的,为了让溶液呈酸性,不一定非要加硫酸!国标是人制定的,这样配置Al和Fe的单标是没有问题的,但ICP不象原子吸收,通常是进行多元素顺序或同时测定,所以将单标配成混标就要考虑由其引入的其它离子的影响,不是所有单标都可以随便混在一起的!做分析的要求是什么?非常简单,就是结果准确!如果我能结果测准了,你还用得着管我是怎么测的吗?!
这个用户是哪里的,什么行业的,具体是干什么的?也让大家知道知道。如果有人非要去死,你怎么拦也拦不住,那有什么办法,让他死去好了!
原文由 shaweinan 发表:原文由 shaweinan 发表:
至于Al的情况,很多人都认为是水解。既然是水解,那就应该很好解决,在配置以饱和饱和食盐水为基体的混标时加入一点酸就可以了。如果加入酸后Al的标准曲线明显改善变得很好,那就是水解问题了,干吗非要去配单标去费那麻烦事呢。原文由 tzl75 发表:
饱和食盐水是什么,不是饱和NaCl水溶液吗?NaCl的溶解度是35.7g,如果在饱和食盐水加入一点盐酸最多不就是使NaCl的溶解度稍微减小一点吗。象你做的这种样品进行基体匹配,不就主要是要减小进样过程的影响吗,这样做能在多大程度上改变饱和食盐水物理性质,即它的密度、粘度、表面张力等。
原文由 tzl75 发表:
声明一点说起不同浓度的信号基本差不多是因为看到有很微弱的信号,并不是明显信号哦。
原文由 tzl75 发表:
在饱和食盐水中不论加硝酸还是盐酸都会析出不同的结晶的,且随着溶液放置时间的不同所测定的Al的浓度也是变化的,时间越长其浓度越小,我实验中分别加过5ml的盐酸和2ml的硝酸,所以更验证了物理吸附的作用。
