主题:【求助】为欧盟公司做贴牌的小家电企业如何应对REACH?
浏览0 回复12 电梯直达
tiramisulin
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我想问一下各位,小家电企业做一些咖啡壶,榨汁机,这种小家电企业应该如何应对REACH呢?
谢谢!
nbyzxs
电子产品在REACH里被定义为物品。根据欧盟《“物品中的物质相关要求”的REACH指引》的相关规定,由于您的物品中不含有意释放的物质,所以无需履行注册(预注册)义务;所以您只需关注您出口的物品中是否含有质量百分比超过0.1%、且总量超过1吨的高关注物质(SVHC)即可,如果含有这类SVHC,必须履行向欧盟化学品管理局通报的义务。鉴于目前欧盟尚未发布正式的SVHC列表(目前只公布了16种候选物质),您只要确保物品中的有害物质满足欧盟现行的环境法规即可。目前欧盟现行的法规包括RoHS指令、包装指令、PAHs指令、DEHP指令、NP指令以及PFOS指令等。您可以向供应商索取各类有害物质检测报告,然后进行评估。
以上是我公司的做法(我公司已与6月初完成了预注册),供您应对REACH时参考。
石榴花
原文由 nbyzxs 发表:
有点奇怪,既然不含有意释放的物质,无需履行注册义务。为什么你们公司又做了预注册呢?
50492202
当企业出口欧盟的是REACH框架下的成品时,通过和自身的上游供应商取得联系,列出所有----存在于成品中出口总量大于或等于1吨/年的物质,并判断其是否在正常或合理可预见的情况下会释放出来。----同时对照REACH法规,确定成品中的物质是否----包含REACH法规框架下规定的高关注物质。----当产品中含有高关注物质时,需要向进口商说明,并讨论决定由谁负责向欧洲化学品管理局通报。
    具体过程如下:
    第一步:以测试方法去找出REACH法规限制投放市场或使用的有害物质;通过原料供应商,追踪原料的化学成分,了解来料是否含有限用有害物质高注物质。
    第二步:当产品上、部件上含有限制使用的物质及高关注物质时,下一步该怎么做?
    例如塑料特别是PVC材质,可能含有禁用的增塑剂等,有可能我们不清楚我们生产的产品所包含部件的化学成分,在这种情况下,应该要求供应商协助提供以下的资料:
    材料/部件清单(BOM)-一份产品、部件的清单详细列表,包含所有部件的组成(产品包括胶水等材料)。
    每材料/部件内成分清单(BOS)-一份化学成分的清单详细列表,包含每一个材料的化学成分(染料、溶剂、增塑剂等化学物质)。这可以通过MSDS来实现。
    第三步:我们需要计算每一个化学物质在每一个部件上的重量百分比,以计算得出投放市场上的重量,下面是计算过程简介(以单个进口商为单位计算):
    化学物质所占的成分×部件的总重量×投放市场上的总数量×整年投放市场上的批量。
    以这个重量和1吨/年的要求来比较。如果计算的化学物质是被列为高关注有毒物质,且年出口总量超过1顿,就需要符合reach的要求。
    总结应对方法:
    了解REACH指令的要求;
    定时跟踪指令的更新;
    按照REACH的附件XVII,建立一个禁用化学物质的清单;
    作为企业质量控制指标;通知所有材料供应商以上的禁用化学物质清单,并要求他们严格执行清单上的限制要求;
    在每一次采购原材料时,供应商必须提供一切有关的文件,证明原材料符合以上清单的要求(例如MSDS,详细的成分表和测试报告)
    如果有需要可以咨询测试中心(编写MSDS,风险评估和测试)以上步骤完成后,接下来企业应确定由谁来为企业完成预注册及注册:企业在欧盟的进口商还是国内外的唯一代表;确定预计企业自身准备完成注册的时间;同时,企业成立专门的REACH应对小组并为应对REACH法规做好财务预算。
以上是我整理的材料
这里我提出另一个问题,希望高人指点:
如果我要求我的供应商针对自己的原材料自己去完成预注册和注册,是否意味着我就不需要预注册和注册了?
如果否的话:那不是意味着重复注册了?
如果是的话:就会出现这样的漏洞--我可以跟一个完成注册的供应商那里购买10%的原材料让他提供注册的信息,另外90%跟没有注册的供应商处购得(成本肯定相对比较低).对于原材料来说,注册的10%跟没有注册的90%可能并没区别..
billciq2008
如果否的话:那不是意味着重复注册了?
显然,只要上游的原料供应商注册了生产你们公司这种的产品的用途,则你们就不用注册了.
你提高的应该不是欧盟监管的漏洞,这里可能涉及到一个公司的诚信度问题.
billciq2008
原文由 tiramisulin 发表:
谢谢!
小家电整体属于物品无疑,但是需要对小家电的材料进行拆分,除了了解是否还有高关注物质外,还需要了解其中是否有合金成分;
合金在REACH中属于配制品,只要年出口数量超过1吨,则需要履行REACH注册义务.
合金的定义:合金就是一种或多种金属或非金属(其中必须至少有一种金属)经过经过混合熔融冷却后形成的一种或多种金属的混合物.
石榴花
原文由 billciq2008 发表:
原文由 tiramisulin 发表:
谢谢!
楼上,您的理解有点问题。
怎么可以在物品中分出合金来,作为配制品呢?
所谓合金属于配制品,是作为合金单独出口去欧盟,才会被看成是配制品。不存在物品中划分出物质,配制品的情况。
石榴花
原文由 billciq2008 发表:
如果否的话:那不是意味着重复注册了?
大胆的说,对于物品生产商,你无需考虑你的原材料是否注册过。
因为欧盟境内的化学品注册是法律强制的,无需下游用户督促。对于欧盟境内的物品生产商来说,也不存在10%,90%的问题,而是100%。
但是对于非欧盟境内(比如中国)物品生产商来说,其原料供应商没有受到法律强制的注册要求。原材料注册过,显然能够提供完整的化学品资料,对于下游用户(物品生产商)来说,当然是比较放心的。即使没注册过,也无法强制,只能通过商业行为来督促。
同时,不管上述具体情况如何,供应商(化学品生产商)——上游用户(物品生产商)之间一定要有良好的双向信息传递。
jeewah
搞好三步骤:1、判断产品是否存在释放(有意释放、非有意释放、特殊容器中物质转移),如果有,而你的上游没有为此用途注册,则属于你的责任;2、搞清楚产品中各物料的SVHC情况,计算下来,物品中某种SVHC超过物品的0.1%,总量超过1T/年,则需要通报,但如果你的上游已经为此注册(取得授权),或检查授权物质清单、限制物质清单后符合授权范围、限制要求,则你不需要通报;3、只要有SVHC超过物品的0.1%,无论是否符合授权要求,需要向接受者/消费者至少提供SVHC的名称,如电池中铅超标,就需要标示铅的符号。
因此,做好两件事:1、收集产品各物料的SDS(SDS就是关于SVHC的信息);2、填表(你的客户会要求你填写SVHC表)。
jeewah
原文由 tiramisulin 发表:
谢谢!
你需要注意的是,你有很多与食品接触材料,REACH中明确指出,即使取得了授权,你的产品也应该符合1935/2004/EC
jeewah
原文由 billciq2008 发表:
原文由 tiramisulin 发表:
谢谢!
欧盟举例:铝合金板,如果直接将此板卖到欧盟,则此板为配制品;但如果将此板卷成筒,再卖到欧盟,则为物品。
判断是否为物品,主要是看是否实现功能。一个物品中所有部件,除了释放的物质或配制品外,都应该看作是物品。即使是焊点,锡合金,此时的功能就是焊接,已经变成“焊点”这个物品了;铜线也变成“导线”这个物品了,导电功能。
因此,不存在产品中的合金是配制品的情况。
