主题:汞冷原子吸收法测定原理讨论
浏览0 回复7 电梯直达
haypiny
最近想做一下冷原子吸收法测汞的实验,高手请就一些原理发表一下看法!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
pizy
原理?就是AAS的原理啊,冷原子,主要是指Hg不需要点火的,因为Hg本身性质比较特殊,还原后就是Hg原子,所以使用氢化物来测定,不管是AFS还是AAS实际上都是Hg原子测定,而不是氢化物形式!
linxuhui
原子化的方法不同,原子化的方法有三:1.火焰.2.石墨炉.3.化学原子化
haypiny
原文由 pizy 发表:
您做过国标法GB-7468-87吗?
haypiny
ff123
一般的原子吸收型测汞仪都是用空气作为零气来调零的,但有些仪器配用氮气的,可用氮气做零气和载气,个人认为这比较科学.
haypiny
可是我用的冷原子吸收没有载气,我们用的是一个循环泵,而且是双光路的,我只是不明白另外一个石英管里是真空还是空气,还是氮?
xujian033
